Salut tout le monde , je m'explique , ayant fais mon joint spy de vilo j'ai changer l'embrayage et ce qui va avec , jusque là tout va bien , tout est remonter , cardan roue et compagnie; au moment de partir tout a l'heure je sent le volant tourner tout seul ...
Je fais demis tour je regarde de plus pres et les roue sont comme sa | \ donc ce qui m'intrigue c'est que je n'est pas toucher au rotules de direction , j'ai juste démonter la biellette du moyeu pour pouvoir bouger l'amortisseur pour sortir le cardan.
Ma question est , mon para aurait il pu bouger par le saint esprit ? la voiture est rester sur chandelle 1 semaine |
effectivement c est bizarre
je sais pas si le fait de mettre sur chandelle change quelque chose
normalement, si tu as bien remis la jambe dans le moyeu et le moyeu dans le pivot du triangle, je vois pas pouquoi ca aurait bougé |
| Et tes cardans ils sont bien remboités ? |
Meme mal emboité ca changerai rien ca tremblerait et fuyerait
As tu fait gaffe à ne pas faire plusieurs tours à un des axe de la cremaillère ? Je ne vois que ca  |
| elle part pour un para dans la semaine , j'ai essayer de regler au mieux mais bon sa tire a droite et sa gratte du pneu quand je tourne dans un rond point |
| Si cardan mal emboîté dans le moyeu si jambe de force mal emboîté dans le moyeu aussi ça peux jouer |
