voila mon soucis, comme beaucoup de 306 quand je ferme ma porte avec le plip ou ma clé la voiture se ferme puis s'ouvre, symptome typique du faisceau de porte mort, meme si ils ont etait changer il n'y a pas longtemps, je regarde donc les faisceau, et ils sont bons
Je pense que sa vien de la porte passagé car quand j'appuis sur le loquet rien ne se passe, mais le moteur est bon puis que le loquet monte et redescend
A savoir aussi j'ai les ventilo de chauffage qui ont arreter de fonctionner et le probleme est survenu aprés avoir débrancher la batterie
Bref si quelqu'un a une idée a me proposer, je suis preneur
Peut-être l'interrupteur de porte fermée ou ouverte,
S'ils ont changé juste le bout du faisceau des portes, peut-être une soudure qui a cassée. (si c'est un garage qui a fait sa, ils garantissent peut-être la réparation) |
| Probléme resolu c'est le faisceau de serrure qui se debranchai quand la vitre etait en position levée car il etait bloqué dedan |
