Salut à tous
Es-ce normal que les garnitures des freins d'un tambour soit plus usée d'un côté que de l'autre ?
Sur la photo la garniture de gauche est plus usée que celle de droite.
Es-ce normal que la garniture de gauche soit plus usée que celle de droite sur la photo ?
Si on considère que le bas du segment est le pied et le haut la tête, le tambour frotte la garniture 1 de la tête vers les pied ce qui l’entraîne vers la gauche. Le segment 2 est attaqué du pied vers la tête ce qui le pousse
vers la gauche aussi.
Le segment 1 a tendance à être attiré par le tambour et donc s'usera plus vite, alors que le segment 2 lui est repoussé par le tambour donc usure moindre.
Si on inverse le sens de rotation du tambour tout s'inverse.
Pas sur d'avoir été très clair.
a oui pas béte comme solution, j'avais pas pensé a ca. je pensé que c'été a cause du frein a main qui été sur ce coté
