Depuis quelque jours lorsque j'enclenche le clignotant vers le haut (droite), lors du retour du volant, avant qu'il ne désenclenche le comodo, la lumière arrête de clignoter au TDB et le "clic clac" s’accélère.
Aujourd'hui lorsque j'enclenche il ne se passe rien, il faut que je maintienne le comodo fort vers le haut pour que ça fonctionne...pas très pratique en tournant le volant.
Est ce déjà arrivé a quelqu'un?
Est-ce un fusible ou un relais qui est en train de lâcher?
Est-ce un faux contact dans le comodo?
Est-ce le comodo qui est mort?
Merci d'avance de vos retour ;D
salut, mon pére a déja eut se probléme sur un berlingo. le commodo été fatigué. tu peut le démonter pour vérifier si il n'est pas sale mais prévois de le changer.
j'ai eu ça aussi et c'était un pb de masse sur les feux arrières...
salut,
merci pour vos retours d'expérience.
Pour les masses....je ne sais pas comment je pourrais vérifier ça ...
je crois que je vais commander un commodo et si ca bug toujours je le renverrai
les masses c'est simple. tu regard leurs état. tu en a une sur la doublure d'aile de la roue arriére gauche. tu peut aussi avoir les platine des feux oxydé voir rouillé.
un probléme j'y croi pas trop mais vue que chris a eut sa sa ne coute rien de regarder
