Salut a tous je souhaiterai savoir si toutes les sondes de température du ldf font tous déclencher le ventilateur de radiateur a la même température?
Ou existe t'il des sondes qui font déclencher le ventilateur a des degrés différent comme pour les thermostats qui existe a 83 et 89 degrés.
tu parle bien de la sonde bleu sur le radiateur pour véhicul sans clim?
si oui alors je confirme qu'il existe différente sonde qui déclanche plus ou moin vite. par contre fait attention car certaine on deux positions car deux vitesses
Tout a fait sauf qu'il y a des versions pour pays tropicaux et le déclenchement s'effectue a des températures plus basse que d'habitude.
Non c'est avec climatisation.
La sonde est verte ou bleu ?
Je parle de celle qui envoi l'information au calculateur, pour que celui-ci déclenche les ventilateurs de radiateur.
il faut que tu précises ton type de moteur.
vert ou bleu je présume que c'est sur du TU.
1.6L 90cv de 2000 donc Moteur TU je pense.
Pour les sondes yen a en bleu vert et marrons.
Quelles différences ??
vert ou bleu c'est pas une sonde marron qui envoi l'info? un thermoresistance
la bleu te donne l'info au compteur. la vert je ne sais plus, peu être l'info au calculateur du moteur.
la marron donne l'info au calculateur de clim. débranche la et les ventilo vont démarrer
Du coup toute les sondes marrons font déclencher le ventilateur a la même température, ou il existe des sondes a déclenchement de température plus ou moins élevé ?
alors la je ne sais pas. au pire si il n'y a pas d'autre model tu met une résistance dans le circuit pour faire diminué la température de déclenchement
Tu l'installes ou la résistance ?
en série. tu la met la ou tu peut sur le fils de la sonde. attend des avis car vos mieu changer la sonde que te bricoler le fils
