bon je viens d'être à nouveau recalé au CT à cause du frein à main. Lors du premier contrôle je devais changer les câbles chose qui a été faite.
J'ai pas d’efficacité coté droit donc le contrôleur m'a dit que l'étrier était certainement grippé.
Il m'a aussi dit qu'il valait mieux le changer. Vous en pensez quoi ? on peut le dégripper ? si oui quelle technique ?
à défaut d'en acheter un neuf, y a t-il des modèles qui se montent dessus sans modifs ?
merci d'avance
ps : sachant que je n'ai plus le système ABS
Quand tu as changé tes cables de freins à mains, as tu fais gaffe qu'il y en avait un plus long que l'autre ?
oui ils sont bien monté y'a pas de problème
si tu as un étrier grippé qui ne freine pas, tu devrais le sentir lors des gros freinages, ta voiture devrait tirer au freinage du coté opposé à celui de l'étrier arrière grippé...
si ce n'est pas le cas, c'est un souçis dans le montage du cable de frein à main, ou alors faut le serrer encore plus fort au milieu des sièges
Je ne sais pas si cela te sera utile mais ceux de 205 GTI 1.9 et de 206 S16 (ou 206 avec disques arrières ) sont les mêmes,que nos 306 ,d'après le service box.
merci pour vos réponses, sinon pas encore eu l'occasion de faire de gros freinage car je fais principalement que de la ville pour le moment
