J'ai mes anti brouillard avant qui ne s'allument pas. Le bouton s'allume, j'entends un petit click mais rien s'allument. Même pas le voyant sur le compteur.
J'ai déjà sorti le tableau de bord pour changer 2-3 trucs mais j'ai peut être oublié quelque chose.
Qui peut me dire de quoi çà pourrait venir ?
merci d'avance
tu a peut être un fusible HS voir un relais.
comment on teste un relai pour voir s'il est encore bon ou pas ?
tu le branche sur la batterie. entre le broche 1 et 2
aprés si il est bon il claque.
mais il peut claquer et être HS au niveau des contact, faut les tester aussi avec un multimetre en position test de continuité (en mode bip)
ou tu l'ouvre et le test manuellement pour les contact
bon je viens de tester tous les relais et fusible c'est ok. Sinon j'ai vu cette prise qui n'était pas branchée. c'est quoi et ça va où ??
elle est pas sous le volant? sa me fait pensé a la prise de l'air bag au volant
quand tu appui sur le bouton il reste allumé?
oui le bouton est bien allumé mais rien ne se passe
ok donc il y a une alimentation, les ampoule sont bonne? faut tester les fils et le bouton
oui les ampoules sont neuves.
ils fonctionnaient avant ton bricolage ?
alors oui ça fonctionnait, depuis le démontage de tdb ça marche plus donc ça doit logiquement venir de là aprés de savoir quoi...
tu ne t'ai pas trompé entre la prise des AB avant et arriére?
t'as fait quoi au juste sur le tableau de bord ?
démontage complet car changement de caisse, la première fois ça fonctionnait mais j'avais oublié de mettre quelque chose dans le tdb donc re démontage et c'est là où j'ai du merder
sinon tu a le fusible MF2 de 40A qui gére les anti brouillard dans le compartiment moteur.
je viens de regarder il est bon aussi.
Au pire t'as une idée du câblage en partant du bouton ?
alors la je ne sais pas trop, sur une 205 j'avais plus d'anti brouillard car une alimentation été HS, j'ai du faire un shunt sur le bouton.
faut ouvrir le bouton et regardé comme c'est fait a l'intérieur. comme sa tu sera ou viens l'alimentation et ou la le fils au AB.
au niveau du commodo c'est bien branché? aprés j'aurais la voiture sous les yeux sa irai plus vite.
mais tu n'a pas uinversé la prise des AB avant et arriére?
oui c'est bien branché, j'ai qu'un seul commodo donc je peux même pas dire de tester avec un autre
aprés je ne vois pas sauf un mauvais branchement. parfois faut reprendre le cablage pour être sur.
pour le voyant du compteur l'ampoule est peut être HS ou la fiche est écarté. il manque peut être pas grand chose
