Salut tout le monde , demain je vais acquérir un becquet avec feu stop et ma question était sur quels fils dois-je me repiquer ( feu stop evidemment ) mais les quels exactement ? car j'ai fais la modif pour passage des feux ph1 a ph 3
En attente de réponse avec éventuellement schéma
Merci d'avance
tu reprends le + du feu stop d'une de tes feux arriere
pour le deuxieme tu repique sur la masse de l'auto ou tu veux .. ^^
ah oui c'est tout con , faut juste que je retrouve c'est le quel x) et trouver où passer le fil ^^
Avec un p'tit tournevis témoin ou une lampe témoin, plus quelqu'un pour appuyer sur la pédale, tu peux trouver rapidement.
EDIT : après pour le passage, fais le passer dans le joint de coffre, et ressortir par la gaine où passent les fils de dégivrage et moteur d'essuie glace.
