Je me pause la question si 1 kit xenon se monte sur ph.1!!
Si oui, ya t'il des modif a faire ou pas?
Quelqu'un peux me repondre??
merci d'avance
Pourquoi cela ne monterais pas ? pas de modif particulière, juste à fixer les ballasts
Pour du ph1 tu dois être en H4 dans ce cas et non H7
Ou en H1 si tu as les double-optiques !
salut mais une balise avant de te faire taper sur les doigt
sur ph1 les strié eclairon mal seul soluce des angel comme moi
On ne t'as pas appris à dire "bonjour"?
(c'est à la mode en ce moment...)
Si tu peux éditer ton titre et y inclure une balise stp
salut
comme dis vince c est pas du h7 que tu as en ph1
Si je me trompe pas, ph1 = H1, ph2.1 = H4 et ph2.2 = H7
Ph1: H4 ou H1
Ph3: H7
Ph2: je sais pas
Les ph1 sont le plus souvent en H4, aprés sur les plus haut de gamme et surtout XSi c'est en double optique donc double H1. Ph2 en H4 et ph2.2 (ou 3) c'est du double H7
c'est du verbe maisir
tu peux mettre un kit xenon sur phase 1
FAUX !!!!!!
c'est du H7 en code et H1 en phare
modif pour passer les xenons
- demonter la calandre
- demonter le phare
- demonter la vitre du phare !!!!
- percer le cache ampoule des codes avec un foret de diametre 12mm car une ampoule H7 au xenon est plus imposante qu'une simple H7 a filament donc si vous ne l'enlevez pas pour toucherez le fond du cache sans meme pouvoir monter l'ampoule
a bon entendeur
et pour prouver que les xenons meme dans des phares striées eclaire tres bien
Salut désolé je dépoussière ce sujet pour pas en créer un autre je vais acheter un kit xénon pour ma 306 de 2001 donc si j'ai bien compris se serat du h7 pour moi mais en watt je prend du 35 ou du 55 ?
