Bonjour
Ma 306 démarre et cale 3 seconde après.
En insistant un bon quart d'heure elle démarre mais pendant 5 seconde la pédale d’accélérateur ne répond pas et après plus de problème, elle roule jusqu'au prochain redémarrage.
J'ai fais un diag avec Autocom
Je me suis aperçu que debimetre d'air massique ne bouche jamais !
J'en déduit que mon debimetre est HS
Quelqu'un peut il confirmer ?
Merci[/img] |
| debranche le et tente de roulé . l'auto sera en valeur infini donc doit roulé normalement . |
Pour rouler ca me pose pas de probleme
C'est juste que ca ne demarre pas
Le pire c'est que je n'ai aucun voyant qui s'allume
Et quand la voiture tourne j'ai les erreurs suivante
Hébergeur d'images |
debitmetre qui fout la mince mais ca a jamais géné le démarrage
pour le p0403, EGR que tu as condamné...normal
P110: un capteur HS?? |
Non la vanne EGR n'est pas condamnée.
Par contre le p110 tu pense que le capteur est hs ?
Dans le doute je vais le changer.
Sinon en roulant le moteur s'est couper 2 fois sur l'autoroute aujourd'hui, la misère ...
Et après j'ai redémarré |
| on dirait ta pompe d injection ou pompe immergé qui est HS |
La pompe immergé je l'ai changé y'a moins de 6 mois.
Quand je met le contact on l'entend et la durite qui va sur le filtre a gazoil monte bien en pression.
Ca m'a l'ai d'etre une panne galere a trouver, je sais pas par ou commencer |
Quand t'arrive à la démarrer, elle à toute sa puissance après ? Elle fume pas noir anormalement ?
Ca me fait penser à une vanne EGR qui grippe ouverte, et du coup tu galère à démarrer... D'où aussi le code défaut sur le débimètre (il détecte une fuite à l'admission). |
| Oui c'est vrai elle fumait très noire et la pédale d’accélérateur ne répondait pas pendant 5 secondes quand elle démarrait |
A mon avis t'as un soucis avec la vanne EGR qui reste ouverte  |
| Probleme reglé, c'etait mes injecteurs |
Tu peux nous en dire un peu plus ??
Quel était le souci ? Qu'à tu fais ? |
J'ai controlé le retour de mes injecteurs et j'avais ca
J'ai changé le 2 et le 4 et maintenant j'ai ca
Quand on regarde avec peugeot planete j'ai
Je ne suis apparemment pas dans les tolerences mais pour le moment ca tourne |
| au fait, merci de mettre une balise à ton titre |
| Tno306 a écrit: | | au fait, merci de mettre une balise à ton titre |
Si c'est pour moi, comment je fais maintenant que j'ai déjà mis un titre ? |
