				Voila mon problème, j'ai acheté ma 306 hdi xs en 2010, je n'avais aucun problème jusqu'au jour ou je pars en vacance.
Là, sur l'autoroute à 130km/h, donc pédale enfoncé pour être a 130, la voiture décélère et se stabilise a 90 avec la pédale toujours enfoncé au même niveau.
Donc j’appuie à fond de la pédale pour la voiture reparte, une fois à 130 je lève le pied pour me stabiliser, et hop je retombe à 90 ...
On aurait dit que la voiture était "exploitable" qu'au début du cycle de la pédale ET qu'à la fin du cycle, au milieu RIEN (90km/h)
Voila pour mon premier problème
Le 2ième:
Dès fois, quand je suis au ralentit, la voiture monte jusqu'à 1700tr/min...
Ca le fait au ralentit MAIS aussi quand je roule, dans les ronds point en 2nd la voiture part toute seule sans avoir à appuyer sur la pédale ...
Voila mon 2ième problème
Je vois que les 2 problèmes ont un rapport avec la pédale mais je voudrai être "sûr" avec des avis avisés.
Merci de m'avoir lu.
				Je connais pas geand chose en hdi mais il me semble que la pedale est électronique un truc comme sa je pense que sa doit etre a se niveau ton soucis. Passe a la valise au pire tu sera mieux fixé   |
				un petit conseil pour ton titre mes une balise sinon ton sujet seras surprimé:
[aide] puis ton titre
-de la pedale d'accelerateur jusqu'a la commande d'acceleration c'est un cable, après c'est électronique.
je ne pense pas que ton soucis vien de ta pedale..
pour le reste je ne peut pas t'aider, mon hdi marche bien |
				merci de mettre une balise
pour ton souci, capteur pedeal defaut p0220  (fonction recherche et tu trouveras ton bonheur) |
				  avec Tno capteur pédle j'ai eu les memes symptomes sur la mienne. |
Non sa n'est pas sa !! Sa cest pour la vitesse sur le compteur |
				Je sais pas mais c'est pas le bon modèle.
Cela dit elle à près de 200€ chez Peugeot  . |
				FrKK je suis allé voir chez Pigeot et 192€ ...
Lundi prochain j'irai voir a la casse combien le type me le fait
Ou au pire j'irai chez mon pote qui a un garage/casse
Un capteur pédale est le même selon les phases de HDI ? (je dis peut-etre une connerie là ...) |
				comme dis, capteur pedale qui deconne
en casse, prends ceux de xsara hdi (les memes) |
				Ok j'ai démonté le capteur pédale et voila ce que j'ai trouvé ..
http://www.zimagez.com/zimage/photo21164.php
Un espèce de mastic bisarre pour collé ou je sais pas quoi, j'ai donc nettoyer avec une brosse à dent et un peu d'essence puis j'ai changer mon capteur pédale et reclipsé le tout après 1bonne heure.
Pour le moment (j'ai dû rouler 20km) je n'ai pas eu mon problème, ni de ralentit ni de trou à l’accélération/roulage normal.
Merci les 3saucistes   |
