Salut a tous, voilà mon problème.
Je vien de mettre la 3.6 sur chandelles pour changer les disques et les plaquettes et j ai eu droit a une bonne surprise. Les disque arrières étaient montés sans aucunes vis de fixation, ces dernière étant cassé a l intérieur et impossible de les retirer.
Je risque quoi de remonter mes nouveaux disques de la même façon??
c est connu comme souci malheureusement.
les 2 emplacements de vis sont hs?? si oui il existe des extracteurs
sinon, pas le choix mais de toute facon le disque est maintenu en place par la jante et les 4 ecrous de jantes
En perçant, tu peux les enlever les vis
Moi j'avais les 2 qui avait pété sur mon 1.9D et je l'avais changé par des torx de ph2 (cruci sur ph1)
J ai monté ça comme ça car pas d extracteur, et a l arrière j ai juste un emplacement pour vis et pas deux.
Tente le perçage, sinon pas le choix alors, remontage sans la vis
sachant que tes disques sont maintenus par les goujons de roue après ça tiens
c'est pas top, mais a part repercer/retarauder il n'y a pas 36 solutions
ces vis ne sont là que pour maintenir le disque en place sur le moyeu en cas de démontage de la roue.
elles ne servent en rien à encaisser l'effort de freinage.
au pire , ce n'est pas bien grave de ne pas en remettre mais c'est vrai que ça fait plus pro de les remettre.
quand sa va un peu rouiller il ne bougera plus au démontage de la roue
