salut a tous voila j aimerait savoir comment vidanger ma boite de 306 1.6l elle a 130 000 km faut il vraiment la fairt ?? si oui comment et a quelle prix ?? merci
( j ai untilisé la fonction recherche . ...)
Salut, d’apres la revue technique la vidange n'est pas nécessaire, par contre un contrôle du niveau est préconisé tous les 60000km.
Le bouchon de remplissage est situé sur la boite de vitesse derrière le pare-boue de la roue gauche.
Il faut dévisser ce bouchon avec une clé carré et de remplir avec de l'huile de transmission 75W80 à l'aide d'une seringue jusqu'à ce que ça déborde par ce même bouchon (le véhicule doit être de niveau). Lorsque ça coule plus c'est bon.
Il suffit de remettre le bouchon avec un joint cuivre neuf de diamètre 16mm.
ok merci !!
Moi je m'étais bricoler un outil avec un entonnoir, de la gaine électrique et un bout de durite, comme ça tu remplit directement avec le bidon, c'est plus rapide et même pas besoin d'enlever la roue
Question sans doute idiote pour des pros comme vous: ça se passe pareil pour le 1L8 16s ?
Clé de 19 pour niveau remplissage
Joint de 16 pour le bouchon ?
Une idée de la taille de la clé carré ? 8 ou 10 ?
Enfin, de la 80W90 TOTAL Multigrade API GL5, ç'est bon comme huile ?
Merci pour vos précisions !
Pour ton 1l8 meme principe a par que defois c'est du 19 mm defois un carré de 8 .
Par contre 75w80 obligatoire.
