salut,
j'ai un problème avec l'antidemarrage codé a chiffre qui équipe mon véhicule.
306 Dt 1996
je ne démarre plus, je suis vraiment coincé.
voila ce qui ce passe. Cet apres midi, j'ai débranché la batterie pour faire un cablàge grosse section pour alimenter un ampli. J'ai galeré pour passer de l'habitacle au moteur, mais grace au conseil sur le forum, je suis passé.
Ensuite j'ai débranché logiquement la batterie pour racorder.
A mon avis cette action est a l'origine du probleme.
apres avoir tout fini, j'ai voulu demarrer.
Je remarque que la lumière sur le clavier est normalement au rouge clignotant
Je mets le contact, la lumière passe au rouge constant, je tape mes 4 chiffres et la surprise : le lumière verte s'allume mais la rouge reste
alors que normalement la rouge se barre et reste la verte.
Biensur, je ne demarre pas.
Que dois je faire ????
Quelle galère.................... |
Essaie de la redébrancher pendant 10 minutes pour vider les circuits electriques.
Aucune idée sinon  |
| NonoTHX a écrit: | Essaie de la redébrancher pendant 10 minutes pour vider les circuits electriques.
Aucune idée sinon  |
C'est dix minutes je crois que c'est 1/2 hr non? |
j'ai essayé 2 minutes mais rien, je crois je vais essayer toute la nuit alors..
mais estce que ca va pas changer le code que j'utilise ?
si tout est réinnitailisé, quel serait de code d'origine ? 1 2 3 4 ? |
, ca ma fait tilt
c'etait le contacteur a inertie.
j'avais du le demonter pour faire le passage entre le moteur et l'habitacle et j'avais pas "rappuyé"
Bon c'est tout ok
En revanche ca me pose une question :
que pensez vous de placer un coupe circuit manuel sur un de ces fils en guise d'anti-démarrage ? interessant ? |
| xavier13 a écrit: | , ca ma fait tilt
Bon c'est tout ok
RIen ni personne n'empechera un voleur d'agir ... mais cela le ralentira un peu plus effectivement  |
| xavier13 a écrit: | j'ai essayé 2 minutes mais rien, je crois je vais essayer toute la nuit alors..
Je crois que ca reinitialise le derrnier code avec lequel tu as demarrer mais a confirmer de plus je crois toujours que le code de "base" c'est 1 1 1 1 |
