Bonjour je viens de passer ma 306 td phase 1 en phase 3 jusque la tout va bien, j'aimerais y mettre le réglage Electrique des phares avant .
Pour cela j'ai récupéré les moteurs électrique de couleur brune et le bouton avec les positions 0.1.2.3 sachant que ma 306 est déjà prés câblé pas de soucis au montage. Le problème est que rien ne fonctionne j'ai donc vérifié la continuité des fils de la borne du bouton de réglage au broche des moteurs et c'est OK. Par contre au niveau de la borne du bouton sur le fil+ ou je devrais avoir le 12V, je n'est rien du tout j'aimerais donc savoir ou va se fil que je puisse vérifier à l'autre extrémité. Y'a t'il un fusible un relais ou autre entre ?
Si quelqu'un peu m'aider svp je vous en remercie.
Tu as changé quoi, pour la passer en phase 3?
bonsoir j'ai changé la traverse le capot avec les verins les phares et le pare choc. Pare contre faire attention au système d'ouverture du capot car différent entre phase 1 et 3.
