salut ou avez vous pris votre masse sur votre titine pour l'ampli, et pour le caisson je voudrais le fixer mais comment ? donner moi des idée merice @+
Moi j'ai une 3portes et je suis pris sur les fixations de la banquette arrière.
ca va tres bien la
ok mais le blèm c que g un caisson avec un sub en 38 et et qui rentre juste et je voudrais le fixer pour eviter qui bouge sans trop faire de trou je sui ouvert a vos idée mercie @+
Slt, pour fixer sans percer, il te suffit de faire une planche de fond de coffre .
cette planche te servira a fixer le caisson , arrange toi pour qu'elle rentre legerement de force sur les cotés , comme ca pas de trous dans la caisse de la voiture
ça c une bonee idée
pareil ! y'a une grosse vis sous la banquette je me suis fixé dessus !
manque de chance g regardé et ma cosse de masse était trop petit pour rentré dans le boulon g don pris ma masse sur le support du cruc boulon de 10
bof cette masse la
ponce bien la tole , jusqu'a blanc c'est important
g dit ma cosse de masse était trop petite pour la mettre sur le boulon g donc pris ma masse sur le boulon qui tien le support du cric
pour fixer le caisson il y a une autre soluce aussi tu achete du velcro et tu enleve des morceaux de moquette en dessous du caisson et tu y colle le velcro
j avais fait ca avec un caisson et sub un 30 dans mon anciene 309 et ca tenai d enfer " meme en s amusant "
oui
j'ai bien compris .
ce que j'ai dit est valable, ponce l'endroit ou ets situé cette cosse
ou sinon tu te met a la masse au nivo de la serrure du coffre (le crochet) et pour fixer ton sub soi tu t'amuse a mettre du velcro soi tu te fabrique un tite patte de fixa en metal que tu fixes sur une fixa sous ta banquette arriere par contre zeus sa fonctionne po top de ma part...
Vous êtes complétement a la masse vous par ici
push pour les fixation il sont mis puisque sur mon caisson car il etait vissier sur ma 19 avec une patte de 10cm de chaque coté mais sur la 306 je né point envie de troué la male alors je v mette une planche rentré legerement forcé et visé mon caisson desus
Pour mon compte pas eu besoin de fixer mon caison puisque la plage arriere se repose directement dessus et sert ainsi a tenir le caison.
Sinon pour ton car je te conseil aussi de faire rentrer une planche direct dans ton coffre et de le fixer dessus.
au ceinture pour la masse c'est la meilleure
comme j'ai dit plus g ma cosse qui etait trop petit pour être fixer a la ceinture
Tiens voilà un exemple avec une planche rentrée en force...
Je l'ai recouverte de moquette et le caisson est sanglé dessus..
ok mercie parcontre la planche arrière est-elle troué ?
