Véhicule 306 HDI.
J'ai observé un changement d'un comportement de la température moteur :
- avant (fonctionnement nominal) : bonne stabilisation autour 72°C indépendamment du régime moteur et de la vitesse, sauf pour les bouchons ou cela plafonnait à 90°C max,
- après (fonctionnement anormal selon moi, ou dérive du moins) : fluctuation de la température selon vitesse du véhicule entre 75°C et 90°C, avec un maximum à 100°C max (pour 90°C avant).
Quelqu'un aurait-il une idée quant à la cause racine de ce nouveau comportement thermique :
- thermostat HS ?
- capteurs de déclenchement des ventilateurs HS ?
- pompe à eau HS ?
D'avance merci !   |
				Bonjour.
Penses à respecter les règles du forum avant que super modo masqué ne passe par ici
En gros, présentation + balise à ton titre : [AIDE] ou [INFO] etc...
Bienvenue    |
merci de
-relire les regles que tu as acceptés
-de mettre une balise à ton titre
-de te presenter dans la section concernée
dans quel cas de figure tu atteins les 90 et 100°?? au ralenti? dans les bouchons?.... |
				Slt,
Au-delà de 92° le ventilo doit se mettre en route.
Remplacer le thermostat et le liquide de refroidissement ne serait pas un mal.
Cdlt,
Diabolo1 |
				 	  | Diabolo1 a écrit: | 	 		  Slt,
Cdlt,
Diabolo1 |
97°C pour le HDI    |
