bonjour a tous j'ai un probleme avec ma 306 hdi que j'arrive pas a trouvé a 3200 tours il y a une perte de puissance et le compte tour continue de monté jusqu'à 3500 et sa repart en puissance comme si rien été sa se fait plus en 4 ème et 5 ème j'ai vérifier plusieur fois la carto piece changé debimetre capteur perssion injecteur et pas defaut a la valise ma preparation vanne egr suprimé turbo gt22 injecteur classe z echangeur ligne en 60 merci pour votre aide
c'est arrivé après quel changement de piece ? car ce que tu indiques c'est un lag .. donc ca peut etre le tubo les injecteurs , la pompe hp qui suit plus
faut faire des essaies avec le diag en roulant pour voir ce que la pompe hp demande en roulant et si elle est bien servit a ce moment la !
les injecteurs pareil . c'est beau de mettre du plus gros mais faut aussi etre sur qu'il soit niquel . les faires testé pour voir s'ils sont bien conforme ...
j'ai fait le diag en roulant les résultat j'inject 81mm et sa chute a 54 mm et les valeur électronique son bon
[quote="cosmick974"]j'ai fait le diag en roulant les résultat j'inject 81mm et sa chute a 54 mm et les valeur électronique son bon et les pièce c est du neuf
merci de :
-relire le reglement
-mettre une balise à ton titre
-faire ta presentation
ton souci me dit quelque chose qu'un insideur a vecu tres recemment
