a tous
ce matin, passage au ct de ma 306 hdi de 2000
0 défaut, juste les longerons arrière rouillé
Que puis je faire ?
Poncer et enduitre du blaxon ou autre
j'attend vos conseil
c'est la maladie faut poncé a blanc puis protégé. moi j'ai mis de l'antigravillionnant puis de la cire corps creu pour tout le dessous de caisse .
ok merci
tu a poncé avec du papier a poncer a combien ?
aurais tu les lien des produits que tu a remis ensuite
merci encore
je dois le faire rapidement ou pas ?
sa va pas percer en une journée mais si le controleur a fait la remarque c'est que c'est bien visible.
les doublures d'aile sont pas percé?
moi c'étais une sorte de disqueuse avec du papier a poncé que ce sert le carrossier .. ca ma prit 2 min a remetre a blanc l'acier ^^
