Bonjour à tous!
j'ai lu un tas de chose sur le forum mais je ne trouve pas comment résoudre mon problème.
je vous explique:
ma poignée avant gauche s'est cassé (plastique...), je vu sur le forum comment la changer, donc je suis allé en casse en trouver une nouvelle.
dégarnissage de la porte, je fixe la nouvelle (306 Version 1 donc pas de rivet> vis étoile et écrou).
Je remet tout correctement, mais tout ne fonctionne pas correctement!
Quant la porte est fermé, la (nouvelle) poignée n'ouvre pas.
Voici ce que j'ai observé:
1) La nouvelle poignée permet de faire fonctionner l'ouverture,
quand la porte est ouverte et le loquet en mode verrouillé, la poignée déverrouille le loquet > "cela fonctionne à vide"
2) Si je ferme la porte mais pas à font je peut encore l'ouvrir avec la poignée
Si je ferme la porte bien correctement, la poignée n'ouvre pas
3)La porte s'ouvre de l'intérieur par la poignée intérieure
4) j'ai essayé en retirant le fusible de la centralisation, mais cela ne change pas le problème
Qu'est ce qui peut poser problème?????
Voici quelques photos:
Merci de votre aide!!
[/img] |
Salut.
Passe par la case présentation déjà, qu'on voit d'où tu es
Si tu es pas loin de Bordeaux, passe me voir on regardera le souci le démontage total de portière je connais MDR j'ai du le faire une vingtaine de fois  |
Merci de passer par la case presentation
pour ton souci, regarde bien ta premiere photo et tu auras ta reponse |
Votre message a été verrouillé par un modérateur.
Raison: Non Respect du règlement ! |
