Bonjour je viens de transformer ma 306 TD phase 1 de 1995 en phase 3 et j'aimerais savoir comment brancher les moteur électrique des phares sachant que j'ai bien récupérer le bouton de réglage ainsi que les deux moteurs !
Merci de votre aide.[aide][/b]
Salut récupère le câblage qui va avec le moteur de réglage d'optique et si tu n'est pas déja précablé et amuse toi a tiré un faisceau.
D'origine tu était en réglage manuel ou tu était en moteur électrique ?
@Marcou33
Ne me fais pas croire que depuis ton inscription en 2011, tu n'as toujours pas:
-lu les regles du fofo
-appris à mettre des balises
-eut du temps pour faire ta presentation
Donc, merci d y remedier, sinon j aviserai
Bonsoir a toi et merci de ton aide . Alors avant j’étais en réglage manuel par contre j'ai bien des broches qui s’emboîte très bien dans mes moteur électrique mais quand j'actionne le bouton rien ne se passe alors je ne sais pas si c'est bien les broches précablées pour cela.
Marcou33
heu ............ .............. C'est quoi que tu n'as pas compris dans la remarque de mon collègue ???
deslé malheureusement je ne c'est pas mettre les balises et tout le reste je serais ravi de le faire si tu m'explique comment faire c vré que je suis inscrit depuis 2011 mais je n'ai jamais poser de sujet.
tu édites ton premier message de ce post , ton titre va s'éditer avec , tu mets ça : [AIDE]
Facile
Franchement tu va me prendre pour un nul je suis retourner dans mon premier message j'ai cliquer sur editer regarde se que cela ma fait
parce que tu n'as pas été sur ton titre
je clique pourtant sur le titre et apres je clique sur le B c bien ça mais sa me le met que a la fin de mon texte
Nicopug ??
un Statut de Supreme Boulet , stp !!
sérieux ...............
bon , c'est fait
merci de ton aide desolé
bonsoir pouvez vous me dire si les moteurs de phares électrique passe par des relais si oui lesquels ou autre ?
Cordialement
