Bonjour es t'il possible de changer de moteur sur 306 cabriolet ? je M'explique j'avais un 306 cabriolet de 1999 Phase 2 1.6L et je l'ait malheureusement cassé donc j'en ait racheté une ! un 306 phase 1 de 1.8L et j'ai commencé a remonter toute ma phase 2 sur celle ci et je voudrais savoir si il es possible de changer mon moteur de remettre mon 1.6L dans la phase 1 que je remet en phase 2(carrosserie) j'ai également gardé boitier électronique et tous ce qui avait avec mon moteur échappement radiateur etc etc donc si quelqu'un si connait pas mal en mécanique pourrais t'il me donné des conseil. Merci
Youhou !!! encore un nouveau qui ne sait pas lire
Merci:
-de lire les regles du forum
-de mettre une balise à ton titre
-de passer par la case presentation
ok je comprend mais c'est la première fois que je vient sur un forum et je n'y connait pas grand chose donc expliqué moi s'il vous plait
tout simplement , tu te rends en section présentation , tu t'y présentes , ensuite tu édite , ici ton premier message , ton titre va s'éditer avec , tu y ajoutes une Balise !
Avant d'accepter un règlement générale , il faut le lire !
Pourquoi vouloir remplacer un 1L8 par un 1L6????
C'est autorisé ça ? Si je dis pas de connerie, la carte grise sera plus conforme nan ?
Nan , c est interdit ! Tu dois remettre le meme type de moteur
