voila je vous explique mon probleme j'ai une 306 xs (3porte) et la vitre avant droite ne fait que monter
quand je branche le moteur en direct(avec une batterie) le moteur marche niquel il monte est descend!
j'ai tester mais continuité entre bouton est moteur elles sont ok!
j'ai regarde quand jappuie sur nle bouton pour monter 12v
quand jappuie pour dessendre 12v egalement donc logiquement mon moteur devrait tourner car tous les element sont reunis!!!!
aparament la commande des vitres xce ferait par la porte AVG!!
en demontant mon panneau de porte je me suis apercu qun petit fils etait coupé!(le fils est vraiment tout petit et il va du faisceau au bouton)
je pense que mon probleme est a cause de lui
le probleme c'est que je ne sais pas si c'est une masse ou un +
qui pourrait m'aider car la je suis perdu je ne comprend plus ou qui a une RTA pour une 306 3portes ph2 de 1997 pour menvoyer le schema electrique des vitre SVP
merci =)[/b]
on va s'aimer tout les deux
MERCI DE LIRE
-les regles du forum
-de mettre une balise a ton titre
-faire une presentation (obligatoire)
-ne pas agrandir la taille du texte (on est pas miro ou aveugle)
Pour ton souci, oui la commande avant gauche sert de detrompeur..si un fil est coupé cela peut empecher tes 2 fenetres de fonctionner ou l une des 2
n oublie pas la solution des faisceau de porte qui sont sensibles
évite d'écrire si gros on est pas aveugle (sinon on ne roulerais pas en 306 )
tu dois avoir un numéro sur ce fil donne le nous et quelqu'un avec une RTA te fera la correspondance
desole je suis tout nouveau ici je vais m'occuper de la balise ect!
je demonte mon panneau de porte et vous donne le numero du fils au plus vite merci de m'aider
voila panneau de porte demonté
le fils qui va du bouton et qui rentre dans le faisceau et le 196 marron!
et jai un fil qui est le 813 blanc mais il a lair de monter au retroviseur celui la(retro manuel sur ma voiture)
le 813 marron c'est pour le dégivrage du retro electrique
le 196 je trouve pas pour les vitres.
les fils des vitres sont dans les 600
c est pas le 196 mais le 691
je suis desole faute de frappe :$ est ce possible qu a cause de ce fameux fils ma vitre droite ne marche pas? est ce une masse ou un plus avc ou apc
je ne trouve pas ce fils
tampis jsur la voiture cest un petit fils mais vraiment tout petit il arrive du faisceau et arrive sur la cosse du bouton et il ya pareil cote droit car mon fils et coupe cote gauche
si quelqu'un demonte son panneau de porte par hasard merci de me dire si ce tout petit fils(c'est le plus petit!) est une masse ou un + apc ou avc
par tout azard l'éclairage du bouton fonctionne?
pour les vitre c'est pas des tout petit fils. c'est la même taille pour tout les fils qui gére les vitres
a nn sa ne fonctionne pas cest un plus pour la lumiere des vitres?
sa peut être celui qui permet l'éclairage.
j'ai une commade des vitre dans mon bureau. je regard sa.
V190 ou 19R, c est un fil qui temporise la lumiere des boutons leve vitre (source RTA)
a moi c'est un fil marron vraiment minuscule je ne sais pas commen mettr les photo sinon je vous en aurez envoyez une
il est aussi petit que le fils qui donne l'info de fermer les portes
