je possède une 306hdi 2l 90 avec 336 000km de 1999
ce matin en sortant la voiture je par et d'in coup le voyant k orange salume et la voiture avez une pèche Dun coup.
tre bizard, et arriver a 2500tr la voiture brouté et voulé pas aller plus loin obliger de passez tout les rapport.
Alor du coup je me dit peux être le gazoil et salle je vai a la station et je met 30€ et je redémarre la voiture, et la bizard le problème a disparue
cela me la déjà fait 2 foi
je vien de changer le filtre a gazoil ya 1 semaine
je vous remercie
effectivement bizarre
je pencherai pour un capteur P0220 (capteur pedale) voir le debitmetre qui lache
un début de debimetre qui lâche sa peux ce produire?
passe ta voiture au diag, déjà tu sauras pourquoi ton voyant orange s'est allumé.
Tu auras une piste.
Tu es sur que c'est le fait de mettre du gasoil qui a stoppé le problème ?
Car ça peut tout aussi bien être le fait de couper le contact et de redémarrer.
peut etre la pompe immérgée qui dédiote
je lavez déjà etinte et redémarré sa fesser toujour la même chose et apré avoir remie du gasoil le problème disparais ainsi que le voyant quelque h âpres
oué mais est-ce que tu l'as nettoyer ?
netoyer quoi?
Bizarre, ça ressemble a un déjaugeage de la pompe immergée...
Faudrait la sortir pour voir si il n'y a rien de casser au niveau de l'aspiration de carburant.
Ou bien c'est la jauge qui te donne une mauvaise info au TdB. Tu crois être en réserve alors que tu es au bord de la panne sèche.
D'ailleurs il est pas très conseillé de rouler sur la réserves, surtout avec le kilométrage que tu as, j'imagine même pas la quantité de m*rdes que tu dois avoir au fond du réservoir...
Je serais toi (je le redis), passe un diag pour connaitre le défaut qui allume le voyant orange.
passez au diag va me couter de largen je sui pas tre riche et biento je doit partir en bretagne avec la voiture donc je c pas si je la lesse ou je la prend
nettoyé ta pompe !
par contre , Merci de faire un effort sur l'orthographe !!
bonjour un amie a moi ma dit c'est peux etre le débitmètre qui me lache
une question;
et t'il possible de roulez correctement avec le débit mètre peu etre ko
