salut a tous et a toute j'ai mon 306 gti6 une vrai merveille avec une petite préparation 200 cv . Mon problème est que mon voyant de batterie reste allumer moteur tournant quand je débranché le plus de la batterie elle cale, alternateur hs je suppose? Dite moi comment savoir le bon alternateur a acheter j'ai vu que c'était un Bosch mais c'est tout l'auto et sans climatisation merci d'avance pour vos reponce
Salut.
Ca y ressemble, essaye de mesurer la tension à ta batterie moteur arrêté et moteur tournant et revient nous les donner.
Ca ressemble effectivement à l'alternateur, normalement, quand tu démonde ton alternateur, tu as des références dessus, le plus important c'est le courant de charge, le voltage et le code moteur.
Merci de mettre une balise à ton titre (cf le reglement que tu as lu et accepté)
Votre message a été verrouillé par un modérateur.
Raison: Non Respect du règlement de la section vente !
