Il y a pleins de sujets sur les pannes de centralisation mais pas exactement le détail que je recherche.
Donc voilà, ma centralisation est en panne, donc je vais changer le moteur de centralisation qui se trouve dans la porte conducteur.
Je voulais savoir si les moteurs de centralisation d'une phase 2 pouvaient s'adapter sur une phase 3?
Car on m'a dit que cela dépendait des modèles et qu'il pouvait y avoir une différence au niveau de la fiche.
PS: Date de 1 ère immatriculation : 08/03/2000 donc une phase 3.
Merci.
nan il t'en faut un de phase 3 absolument
aveck krema003
ps: merci de mettre une balise à ton titre
bonsoir,
Merci beaucoup pour vos réponses
les moteur de phase 3 on un contact en plus a l'intérieur pour allumé le plafonnier
tu veut juste savoir si tu peut monter un moteur de phase 2?
Oui c'est ca,c'était juste pour savoir, pour éviter d'en acheter un dans une casse et que du coup cela ne s'adapte pas.
Comme te l'a déjà demandé mon Collègue Tno306 , merci de penser à la balise dans ton titre !
