Slt a tous je recherche la sonde lambda sur ma306 hdi (07/99) mé je ne trouve pas, je suis remonté jusko collecteur d'échapement é yan a pa vou. Si il y en a une savez vous ou elle é placé?
salut
c'est une hdi donc pas de presence de sonde lambda
la lambda sert a corriger la richesse d'un moteur essence
voila
merci bocou subimpreza06 tu m'enlève une grosse épine du pied !!!
Bonjour a tous.
Gros déterrage de poste (sa évite les doublons).
J' vous explique vite fais mon délire.
La semaine dernière, on m'a volé en pleine nuit mon catalyseur.
Me suis démerdé pour en trouvé un en bonne état d'occas (998 euros pièce chez pigeot!!). En voyant le cata, je m’aperçoit qu'il y a un filetage pour un capteur (surement). Je pensais a la sonde lambda, mais en surfant sur le forum je suis tombé sur ce post.
Quelqun serait il me dire de quel pièce il s'agit?
Ma 306 est un break 2L HDI de 2001. et le filetage dont je vous parle se trouve sur le catalyseur mais avant la "cartouche".
Tu as acheté un catalyseur pour moteur essence ...
Ça ne va pas aller (essence catalyseur 3 voies et diesel 2voies)
avec bounty
aucun cata de HDI n a d emplacement pour une sonde
PFFFFF trop dègue
Merci a vous pour vos réponse c'est cool.
Le cata est exactement le même (esthétiquement) que celui qu'il me faut sauf le troup fileté pour la sonde. Si il existe des bouchons pensez-vous qu'en bouchant cela fonctionnerai??
Je l'ai payé 50 boules, il est niquel sa m’arrangerai de le gardé
soudure
Non même pas. C'est un filetage M18 par 150 comme les bouchons de vidange.
Je le serre avec le la patte a échappement.
Le truc, c'est de savoir si le cata essence filtre les même "gaz" ou particule que celui pour HDI.
Le cata essence filtre plus de choses ...
bonjour
je désirais savoir ou se trouve la sonde sur une 306 1.4 ,
si possible avec une photo
grand merci
Suis la ligne d'échappement en partant du moteur, tu vas tomber dessus ( ça ressemble à une bougie) il y aura une connexion électrique ...
