bonjour à tous
la 3096 marche très bien demmarre bien meme par tres grand froid.
Monte à 95km/h en seconde, je sais pas si c est bien mais bon.
par contre le ralenti est instable au demarrage du matin 1500tour/min, je pense que c normal, mais il peut etre a 2000 tour/min certain matin ou dans la journée meme lorque le moteur est chaud.
Et quand je roule normalement et que je change de rapport ou que je lache l accelerateur, le compte tours mais beaucoup de temp a redescendre.
Souvent quand le regime est à 2000tours/min environ , si j accelere et que le moteur est en prise, lors d un demmarage en 1ère ou acceleration en 3ème et bien le moteur perd des tours juqu au calage comme si il se noyer.Si à ce moment j accelere très doucement elle prend les tours.
voila tous pour dire que je suis perdu j ai changer le moteur pas à pas du ralenti petite amelioration pendant 1 semaine ou deux, meme le ralenti etait à 950tour/min. mais la ça recommence. c était peut etre le temp qui était meilleurs je sais pas.
ah j oubliez la 306 fait 5 km pour allez au travail donc maxi 70km/h sur 1km et encore
merci a vous et j espere que vous me comprendrez dans le diagnostique
merci de lire:
-les regles du forum
-de mettre une balise à ton titre
je penche pour un papillon encrassé, sa sonde et aussi la sonde lambda
ok désolé
la sonde lambda je vois la quel sais
par contre la sonde du papillon c est laquelle
cdl
- en rouge : la sonde de température d'admission
- en bleu : le moteur pas à pas
- en vert : le capteur papillon
