Alors voila j'ai un souci de demarrage a ma 306 Td de 93. Les bougie de préchauffage on l'air bonne (d'apres ce qu'on ma dot) et on a mit de la pate de silicone au filtre a gazoil en croyant qu'il tire de l'air et finalement c'est pas sa. Je doit la préchauffer une dizaine de fois puis rester a fond sur l'acceleratzur et elle demarre comme un tracteur a froid et garder le gaz pendant 10 seconde sinon elle cale. Mais a chaud elle tourne a 1000tour nickel.
Sa peut etre quoi ?
bonjour,
écoute moi j'ai eut ce souci et je n'avai pas trouve le probleme et apres sa c'est empiré, et la j'ai pu apercevoir une fuite sur ma pompe a injection au niveau du ressort ou il y a l'accélérateur et une autre sur le support filtre a gasoil je pense que c'est une prise d'air.
Vérifie tes bougies de préchauffage... "Elles sont l'air bonnes" n'est pas suffisant : soit elles sont bonnes et elle chauffent, soient elles sont claquées.
