Bonjour a tous, après diverse recherche, je n'arrive pas a trouver ou est le relai d'essuie glace avant.
Du monde en parle mais personne ne dit réellement ou il est et sur la RTA que j'ai je n'ai pas non plus trouver.
Merci.
relais essuie glace: ce sont les relais au dessus de tes fusibles, en dessous du volant
Oui je sais bien, mais ces le quel?
ben tu en retire un et tu tests. si c est pas le bon tu test le suivant
Si ça peut t'aider, le mien était bleu et situé derrière la platine des fusibles (il faut la retirer pour y accéder à ce relais).
Il n'est vraiment pas facile d'accès!
Merci les gas, meme si tno306 désoler mais ce ne fut guère constructif. Vingttt je vais voir sa ces peut être pareille, j'aurais pu préciser que ces une 306 phase 1 de 1993 peu être cela aurais pu aider.
je confirme, quand tu n'as pas le detecteur de pluie, c'est le relais bleu derriére la boite a fusible
