Bah voilà , cette après midi j'entreprend de changer des ampoules grillées du tdb (position et croisement).
J'en profite pour regarder comment est foutu le compteur.
Je remonte tout, je branche, j'allume, et là grosse fumée
J'éteins, je démonte, et là je vois qu'à 2 ou 3 endroits ça a cramé (le circuit et apparement un espèce de fusible en haut à gauche).
J'ai aussi vu que je n'avais pas remonté le compteur (les pattes n'étaient pas connectées), donc peut être qu'il a pas apprécié.
Alors me voilà sans éclairage du tdb (sauf quelques voyant, la réserve, l'huile), mais avec toutes les aiguilles qui fonctionnent.
Donc que puis-je faire ?
- changer le tdb (ça m'ennuie, surtout niveau $$)
- faire des ponts sur le circuit au niveau des parties cramées
/me dégouté  |
t as cramé des faisceaux en voulant demonter le tdb pour changer des ampoules?  |
Bah je sais pas, c'est les lignes du circuit imprimé qui a cramé.
Le faisceau c'est tout les cables ? alors non
(au fait, je savais pas où poster ça, je voulais pas pollué le monkey) |
| vankuish a écrit: | Bah je sais pas, c'est les lignes du circuit imprimé qui a cramé.
bizarre....même si on rebranche mal ,ça doit pas faire ça
t es surement bon pour un compteur ,le circuit a du morfler.
20 Ã 30 euros en casse |
tout changer à cause de la partie de l'éclairage  |
| vankuish a écrit: | tout changer à cause de la partie de l'éclairage  |
redémonte et reverifie les ampoules.Mais si tu me dis que le circuit a cramé ,je pense que tu parles de ce truc en plastique fin et bleu au niveau du compteur et sur lequel tu branche ton connecteur.Si c est ça qui a cramé ,faut changer.
Ton connecteur à pas fondu? |
Nanan, ce qui a cramé c'est le circuit sur la feuille en plastique qui recouvre tout le derrière du compteur (là où on fixe les ampoules).
On parle peut être de la même chose
Dommage que j'ai pas de photos du dégat, c'est plus parlant. |
| vankuish a écrit: | Nanan, ce qui a cramé c'est le circuit sur la feuille en plastique qui recouvre tout le derrière du compteur (là où on fixe les ampoules).
oui ce dont je t parlais c'est ça,sauf que j etais pas au bon endroit mais c'est bien cette feuille de plastique.Vaut mieux donc changer tout le bloc, mais avant verifie tes ampoules,pareil ça a pas suffisamment cramé pour être endommagé mais bon,faut pas trop se faire d illusions . |
Oki, merci pour tes réponses.
Je vérifierais quand je pourrais, tant que le compteur tourne c'est bon |
arf  |
| Je redémonte, photo demain normalement |
Trop marre
Ca coûte combien en casse un vdo pour phase 1.2 avec compte tour ?
Je voudrai pas me faire enfler si j'en trouve un.
Sinon là j'en ai ma claque de ce truc, en le remontant j'ai un vis qui s'est barré dans la ventilation, c'est vraiment la misère en ce moment.
Donc j'ai plus l'éclairage la nuit et j'ai un truc qui se balade dans la ventilation
(pour ça j'attendrai les vacances)
Je vai prier également pour ne pas qu'il y ai quelque chose de cramer dans les faisceau  |
| vankuish a écrit: | Trop marre
30 euros maxi sinon passe ton chemin |
| Y'en a un à la casse pres de chez moi, compte une quarentaine d'€. Contact en MP si tu es intéréssé. |
Oki merci
@fox, je vai voir les casses chez moi, j'aurai ptet besoin d'une ou 2 conneries aussi.
Si je trouve rien je te contacte |
| vankuish a écrit: | Oki merci
@fox, je vai voir les casses chez moi, j'aurai ptet besoin d'une ou 2 anneries aussi.
si ton circuit a cramé change le compteur
c'est un quoi ton comteur VDO? quelle année?
compte 40 euro pour prix |
