J'ai pour projet de monter un plafonnier arrière dans ma 3zéro6 phase 3 ! Mais avant de me lancer dans cette bricole je me pose quelques questions...
Je cherche à savoir si un emplacement pour cet éclairage est déjà prévu ou si il faut découper la moquette du plafond au "hazard" ???
Dans le cas d'une découpe au "hazard" comment faire pour faire tenir le plafonnier au plafond ???
Merci de m'éclairer sur le sujet !
P.s : Les photos sont les bien venues
lut
tu es du 31?? si oui de ou?
penseà la case presentation
pour ton plafonnier, oui il y a une place de prevu.
Cependant, il te faut du cable pour le faire (à recuperer sur une 306 qui a le plafonnier arr ainsi que le plafonnier arr
ensuite tu decoupes, ta moquette de toit,a un endroit bien precis (tu descend d un poil ta moquette, et tu sentira dans ton toit en tole un espace vide)
tu pose ton plafonnier.
tu cable
et fini  |
OK super , par contre la moquette elle est collée non ?!
ça se recolle bien cette moquette?
Ouep je suis du 31 Pas loin de Muret ....pourquoi t'es de parlà toi aussi ?
Tout est dans ma Pez (faite depuis plus d'un an, il manque juste les photos oui c'est vrai)...
clic là -> Présentation Rem's31 |
pense également a mettre une Balise a ton sujet stp  |
dusk, la police
pour le câblage du fil elec suffit, moi j'ai tiré une gaine dans laquelle il y avait les 4 fils utiles (au mini 2).
Pour le ciel de toit, il suffit de retirer les joints de portes, enlever les poignées de toit, et retirer un pare soleil (la côté ou tu passe ton faisceau).
Dans le cas d'une découpe au hasard tkt pas il tient  |
pas de decoupe au hasard ici
pour passer ton cable, oui joint de porte et poigne en haut a retirer
Pour ma part, je suis au nord de toulouse mais je connais bien Muret, y a TAZ31 un poil plus bas |
Ok ok bah je vais me lancer dans cette affaire alors.
Ca n'a pas l'air terriblement compliqué mais j'espère ne pas me chier sur le montage du plafonnier aprés le câblage ça j'ai pas de problème à ce niveau
En tous cas merci à tous pour vos conseils.
A bientôt dans la ville rose Tno306...ça fait plaisir de savoir qu'il y a des TOULOUSAIN ici !  |
Toulousain en force  |
Héhé, encore un insider toulousain, ça fait plaisir !!
Pour ma part, j'habite à côté de Cugnaux. |
merci rem31
pour info, ma specialite est l electronique en voiture sur 306
(je ne bosse pas dans ce milieu sinon) |
Yes, encore un Toulousain !!!! je vois que TOULOUSE est bien présent par ici !!
Moi j'ai pas vraiment de spécialité (quoi que le montage de sons peut être) mais je m'y connais pas trop mal en élec (beaucoup moins en electronique)...niveau méca je suis pas un dieu mais ça me fait pas peur
Si un toulousain insideur à besoins d'un coup de main je suis présent qu'il n'hésites pas ! Ca peut être cool plutot que de se prendre la tête des fois! |
31 powaaa  |
Tno306 est très bon dans le domaine , je confirme !!
Bien que j attend toujours qu il vienne me faire mon plafonnier !! xpdr |
Toulouse powaaaa
oui, il y a bien un emplacement prévu dans la tole du toit
tu soulèves la moquette et tu plantes des aiguilles dans la moquette pour être sur d'être au bon endroit en tout cas, j'ai fait comme ça, technique vu sur le forum je crois  |
moi j'ai démonté partiellement le ciel de toit  |
alors demain je suis sur muret pour la semaine
CFA
il y aurai moyen que l'on puisse se rencontrer
MP pour les Tel  |
| dusk a écrit: | Tno306 est très bon dans le domaine , je confirme !!
promis, des que je suis a paris ou senart, je m occcupe de toi
@rem's: ben on peut se rencontrer à un moment pour echanger.
si tu vois Taz31, dis lui "pas mal ta tondeuse"  |
pour l'emplacement tu tatone, en démontant le haut du joint de coffre tu passe une une reglette fine en métal moi j'ai fais comme sa,
avec l'aiguille je ne connaissais pas c'est pô bête.
après pour les câbles tu longue les joints de portes ou le si tu as 3 portes ^^
c'est tous bête même moi j'ai réussi.
le plus dur c'est de mettre le premier coup de cutter dans le ciel de toit
et ensuite de ne pas en couper trop |
surtout pas trop
desfois tu es tellement bien partie qu apres.... |
Ouep j'ai testé ce weekend j'ai démonté juste un peut le ciel de toit et j'ai pu voir l'emplacement... a plus peur maintenant !! ça va être du CHOCO !
Pas de blem, Tno, je transmettrai le message ! |
