bonjour a tous voila j'ai mis une batterie neuf et impossible de démarrer la voiture, a mon avis la batterie devais déjà être morte a l'achat.
Mais est ce que je peux mettre une batterie plus puissant sur la voiture la j'ai une batterie de 60A???
Merci pour vos reponse
batterie neuf tu la acheté quand ? ta vérifier la tension ?
je les acheter hier vers 16h et des que je suis rentré je les installer et quand j'ai mis le contacte j'avais aucun voyant allumer
sur que sa vient de la batterie vérifier qu'elle délivre bien les volt au testeur si marque zero rend la. Ta vérifier ton démarreur ??
elle doit délivré 12 Volt C'est ça?
elle donne 0 volt a tout les testes du testeur
Il faut peut être la charger.
si elle et neuf et que ta le ticket caisse retourne en magasin la change ou sinon charger la toute la nuit
bon j'ai été changer la batterie je vais l'essayer demain matin on verra bien
apres si sa démarre pas teste le démarreur
bon plus peur que de mal ça fonctionne elle démarre donc c'est bien la batterie qui été pas charger
