Ma vitre electrique descend mais ne veut plus remonter.
Avez vous eu idée du probleme ? Comment la faire remonter en attendant ?
merci pour votre aide
Salut a mon avis ton moteur est hs ou tes quides de portes sont cassés
pour la remonter fait toi aider quelqu un appuie sur le bouton pour monter et tu fais pince avec tes mains pour l aider a monter apres un bout de carton comme cale
autrement
-depose ton panneau de porte
-deconnecte ta prise du moteur
-prends 2 fils electriques raccordé à chaque borne d une pile de 9v ou 12v
-appui les 2 fils sur les bornes du moteur.
-dans un sens il ne se passera rien car vitre deja en bas
-dans l autre sens, ca montera la vitre
il nous faut plus de détail.
qu'elle vitre? gauche, droite?
le moteur fonctionne t-il?
tu peut avoir un faisceau de porte voir deux faisceaux HS
le guide de cassé
la vitre de décroché (elle serait en bas)
le moteur HS (si elle descend c'est qu'il fonctionne)
la commande de la vitre HS
connection oxydé
guide déformé ou porte plié
tu peut avoir presque rien.
comme tno306 la dit tu branche deux fils sur ton moteur et tu le fait fonctionner. pour la remonté et tu ne le rebranche pas le temps que tu n'a pas résolu la panne.
si la vitre est décrché tu le raccroche ou tu le remonte a la main et tu le coince.
c'est pas la bonne saison pour avoir une vitre ouverte
