J'ai acheter une caisse de 306 des année 2000 (phase3) équipé en moteur DW8 (les dernier atmosphérique 1.9)
donc j'ai acheter cette caisse car j'ai récupéré un moteur TD mais le problème est que le faisceau ne correspond pas tout a fait (pas d'injecteur pilotte, moin de capteurs...)
j'ai monté le moteur dedans mais il ne démarre pas, le démarreur ne lance même pas le moteur (sauf en shuntant la commande) le préchauffage ne fonctionne pas (mais le voyant fonctionne) et le reste je sais pas encor se qu'il en est.
Je recherche donc les schéma faisceau de 306 TD (ou 1.9D ancien model), 306 1.9D en DW8 afin de comprendre pourquoi sa refuse le démarrage.
si quelqu'un aurait sa sous la main et pourrait me le scanner, sa m'aiderais beaucoup.
up, personne??
un collegue m'as scaner celui de td de 97, je le remercie s'il passe par la
je cherche toujours celui du td de 94 et surtout celui du 1.9 DW8
td 97 et 94 sont identique en schema
celui de dw8 se trouve sur le net
il n'y a pas de calculateur sur ta voiture? ou alors c'est sur les dernier DW8
a voir avec l'antidémarrage de la voiture. regard les fusible aussi.
