Nos volants cuirs 4 branches sont robustes mais avec l'age, ils finissent forcément par s’abîmer. Ca m'est arrivé avec ma 306 HDI (approchant les 350 000km), ert bien sûr, impossible d'en retrouver un en bon état.
J'ai chercher très longtemps mais en 4 branches cuir, c'est impossible. Du coup, j'ai essayé de monter un volant cuir de 206 RC. Pas facile mais c'est possible, la preuve en image :
AVANT
APRES
Par contre, il a fallu que j'enlève l'un des caches à l'arrière du volant de la 206, et il a fallu aussi que je casse les pattes de fixation du cache d'origine noir, situé entre le volant et le compteur. En fait, il est nécéssaire de reculer tout le bloc noir au maximum (environ 2cm), sinon, le volant frotte dessus. Mais une fois la manip effectuée, ça marche...
Maintenant, c'est nickel, ce nouveau volant rigide donne encore plus de fermeté sur la conduite et je n'ai finalement rien perdu au change, au contraire. |
fait un tit dossier avec photo du cache noir et de ce que tas modifier
et niveau connectique airbag?? |
| Sympa le volant :) Je vais peut-etre faire un dossier sur le montage d'un volant de 308 GTi que j'ai acheté :) |
| Malheureusement pour l'Airbag, il est incompatible entre 206/306. Les prises sont différentes en plus. Je n'ai pas encore essayé d'adapter l'ancien Airbag sur ce nouveau volant. Je vous tiens au courant si ça marche... |
| ce serait un plus car perso, j ai pas envie que ma tete rencontre le volant ou le parebrise et etre devisagé si je peux etre sauvé par une brulure d airbag |
| De plus, si t'as un accident et que ton airbag se déclenche pas parce que t'as mis un autre volant, et que t'as laissé ton ancien airbag dessus pensant qu'il marcherait, t'es vraiment mal ... |
de toute façon un air bag qui a plus de dix ans, pas sûr qu'il fonctionne toujours  |
| Dans ce cas, on a plus qu'a mourir en paix |
| sebingrid a écrit: | de toute façon un air bag qui a plus de dix ans, pas sûr qu'il fonctionne toujours  |
C'est un filet pour les constructeurs pour éviter que le proprio d'une voiture de 15 ans se retourne contre eux.
Par contre des crash tests ont été faits et les airbags étaient encore fonctionnels; le test avait pour but de savoir si il fallait absolument faire changer les airbag toutes les X années ou pas.
Donc pour résumer, c'est censé fonctionner.
Vieux dicton du jour en ode à la sécurisation vu sur une diane:
"pas d'airbag, pas d'abs, pas d'esp... je meurs comme un homme"
Je le vois plus comme un appel à la responsabilisation des conducteurs qui se reposent trop sur leurs assistances à la conduite et aux 18 airbag pour s'en sortir.  |
tu peux me retrouver ce "test"  |
| Clyyyyde a écrit: | | De plus, si t'as un accident et que ton airbag se déclenche pas parce que t'as mis un autre volant, et que t'as laissé ton ancien airbag dessus pensant qu'il marcherait, t'es vraiment mal ... |
c est surtout que si tu as des sequels, l assureur est dégagé de sa responsabilité ...
bilan: tu sera devisagé, tu auras des douleurs et tu devras prendre à ta charge les medicaments et opérations |
Il y avais un reportage sur les fabricant d'airbag, qui disaient justement qu'il n'y a aucune date de péremption, le fait de les changer tout les 10 ans est juste un moyen aux concessionnaire de se faire de l'argent ou de faire acheter aux clients une voiture neuve à la vue du devis  |
jolie le volant de RC  |
| Encore heureux qu'un airbag ne se périmme pas ... |
après pour ton airbag, si c'est juste une histoire de connectique sa se change
par contre si c'est mux ou autre la j'en sais rien |
je ne faisait pas référence à l'air bag plus la bouteille de gaz servant a son déploiement  |
| Tno306 a écrit: | | c est du mux donc non |
comment on fait ceux avec leur volant de 308/RCZ alors  |
