salut qui peut me dire le niveau de difficulté pour changer le levier de vitesse et la barre de tranmission au biellette de boite
mon silentbloc en bout de barre et hs
le levier de vitesse tu doit tomber les pare chaleur et peut etre posé ta ligne juste en enlevant tes sb de ligne après ca ce fait tout seul 4 écrous dans la caisse
la barre de commande il te faut sortir les 2 petites biellettes de commandes de boite et la il faut soit la technique soit de la chance mais en faisant levier avec une clef plate de 15 ou en forcant avec une multiprise ca le fait
mais de quel silent bloc en bout de barre parles tu???
je parle de l anneau juste en dessous des 2 supports de biellette
la rotule logés dedans nage complet dedans
