Suite au vol et à la casse par le voleur de ma voiture, j'ai un soucis de direction assistée. J'ai dû changer le tuyau de refroidissement de la DA qui était tordu. Après le changement j'ai rempli le circuit et depuis je n'ai plus du tout de direction assistée... . J'ai évidement rempli le bocal et tourné les roues de butée à butée plusieurs fois, rien y fait ! J'ai fait beaucoup de réparations sur la voiture depuis 6 mois, il est donc possible que j'ai touché un capteur au autre chose...
Quelqu'un a t'il une idée ?
normalement soit ta pompe est hs .. mais ca serait vraiment pas de bol
il avait pas tapé un train avant le voleur ? que ton verrin serait hs ..
La pompe ne ferait pas un bruit particulier si elle était morte ? Ça peut lâcher du jour au lendemain ? Le train avant n'a pas bougé ! Il m'a juste arraché le train arrière...
ba je sais que sur 206 elle couine a mort donc hs ...
306 la plupart du temps l'axe se barre donc hs ..
mais pour la testé bonne question. ta pas un pote qui peut t'en dépanné une meme un model diferent qui se monte sur 306 le temps que tu peu tout rebranché ...
pour la tester au pire il faut debrancher l'aspiration et voir si elle aspire. sinon je voit pas d'autre solution.
Il n'y a pas un capteur quelque part qui pourrait déconner et dire que je n'est pas besoin d'assistance ?
tu as un capteur de pression il me semble, il est contre le carter d'huile derriere le radiateur.
mais je ne pense pas que ce soit le probleme.
enfin tu peut toujours essayer de le debrancher pour voir.
Après épluchage du service box il s'avère qu'il n'y a qu'un capteur (celui dont tu parles) dans le circuit. Je vais peut être essayer de le changer
le capteur ne sert strictement a rien .
la pompe est géré par la courroie donc rien a voir .
sur mon acav j'avais le capteur cassé mais la DA fonctionné .
Alors il ne me reste plus qu'à changer la pompe.
Les pompes de S16 bv6 sont elles communes à d'autre modèle ? Je vois que certains site font la distinction entre les voitures avec ou sans clim. Pourquoi ?
certes pompe de DA ont une grosse poulie.
je vais vendre la mienne de poulie de BV6.
va en avoir a l'appel a vendre bientot moi aussi xD
bah oui
moi je peut la vendre maintenant elle va plus jamais tourné avec mon moteur.
je vais monter direct l'electrique.
Si vous vendez des pompes je suis preneur (ref Peugeot 4007 X1)
tu veut une pompe de 4007?
ou c'est la ref peugeot?
non c'est la ref Peugeot pour ma voiture (306 S16 bv6)
il faut regardé les points d'encrage et aussi le diam de poulie .
si je dis pas de bêtise, la direction assistée n'est operationelle que moteur au ralenti(pour les manoeuvres), sur route, elle est desactivée, donc possible que ce soit ce capteur!
Après changement de la pompe et du vérin tout est rentré dans l'ordre. Le vérin avait du jeux dans la chape de tige.
Du coup je ne sais pas si ça vient de l'un ou de l'autre même si je pense plutôt à la pompe puisque la direction est moins dure et ne fait plus de bruit.
