bonjour, j'ai une 306 année 94 xtdt j'ai un problème au niveau du tableau de bord. J'ai le voyant de plaquettes qui clignote alors que celles-ci sont bonnes et le voyant du frein à main ne s'allume plus. J'ai vérifié le connecteur sous le frein à main, il est bon. J'ai essayé de démonté le tableau de bord et lorsque j'ai enlevé toutes les vis je ne peux pas le sortir que dois je faire?? Merci de me donner une réponse
Ton voyant de plaquette a mon avis ton fils doit etre coupé au niveau du passage de roue et touche la carosserie. Apres il est a la masse et donc s'allume
J'ai eu le mm probleme mais lecable etait sectionné et il y avait effectiement une masse ki se faisait qq part (C'étais en arrachant une plaque d'egout avec la fabuleuse acceleration de ma XrD )
du coup, changement cable et pb resolu
ok merci tout le monde je vais voir sa mes jai aussi d autre probleme!!!!!tout vien de mon tableau de bord en faite!!jai le voyan de frein a main qui ne s'alume plus et les plaquettes qui clignote et tout et survenu casiment en meme temps ;je penssai a une cosse mal brancher derriere le tableau de bord!!!!es ce possible???merci pour vos renseignements ses cool a bientot
