bonjours a tous je suis nouveau sur le forum donc si quelle que chose ne vas pas n’hésiter pas
donc j'ais une 306 hdi de 99 et j'e fais 800km avec 60L en roulant vraiment comme un papi (passe les vitesse a 2000 tours, et je n'enfonce jamais la pédale a fond !!)
sinon en m’amusant un peu avec je fais du 650/700km
en règle générale elle ne fume pas mais quand j’accélère a fond au point mort la c'est la grosse cata : un gros nuage noir bien foncer !
le debimettre est neuf
la vanne egr supprimée
filtre a air neuf
vidange a jours
une topette de nettoyant injecteur a été mise avec le plein il y a peu
et a la valise il n'y as rien d'anormale
je me suis dit que sa ne pouvait venir plus que de mon catalyseur.
qu'en penser vous ??
nickel pour le topic et le francais. il te reste plus qu a passer en section presentation
pour ton souci, je penche pour un cata hs qui fatigue voir en plus ta vanne egr. d ailleurs qu entends tu par vanne egr hs??
merci pas de problème je fais sa dans la journée
pour la vanne egr je les enlever et remplacer par deux plaque en acier.
comme dit tno306 possible que se soit le cata
démonte le et vide le pour voir ce que sa donne
