alors la c'est l'allucination !!!
je viens de m'acheter ma première 306 et ma precedante voiture datée de 1990.
Impossible de trouver un passage pour passer correctement un cable de section 16 mm² pour faire une alim dans le coffre + envisager les cables utilisés par l'alarme (siren cables ..)
Tout est bouché, les cables d'origines passe par je ne sais ou....
Aidez moi s'il vous plait
306 signature dT 3p 1996 |
xavier13 a écrit: | alors la c'est l'allucination !!!
regarde ou ya ton reservoir de liquide de frein, derriere y un truc rond accroché (le mastervac) et si tu regarde bien a droite en haut ya un petit truc en caoutchoucs entre le mastervac et le passage de l'amortisseur..
tu pren une pince et tu tire comme un boeuf dessus et normalement ca vient  |
je vais essayé de voir ca tout a l'heure,
mastervac = cerveau frein je suppose ? |
xavier13 a écrit: | je vais essayé de voir ca tout a l'heure,
Exact  |
Ouaip, ben moi j'ai cherché j'ai rien trouvé !
Y a une bite en cahoutchouc noir qui dépasse du cerveau frein (le truc noir) mais rien d'autre |
faust9999 a écrit: |
Arrètes de parler de Bite, tu va alarmer Louloutte  |
nicopug a écrit: | faust9999 a écrit: |
Arrètes de parler de Bite, tu va alarmer Louloutte  |  |
Rooooh, bite n'est pas un mot péjoratif
Bon n'empêche qu'on est deux pélerin a pas trouvé se "trou" magique  |
faust9999 a écrit: | Rooooh, bite n'est pas un mot péjoratif
bite, trou!! ce topic va etre vérouillé!!  |
subimpreza06 a écrit: | bande de pervert va  |
Bon et sinon pour mon problème de petit bitogno qui dépasse du cerveau frein (c'est quand meme plus court de dire "bite" ) ca donne quoi ? |
mai cette bite elle est pas sur le cerveau frein elle est juste a coté a droitefaut que tu te baisse un peu quand meme regarde taz le mastervac(cerveau frein)qui est accroché a une tole noir et en haut a droite de cette tole noir ya une BITE en caoutchouc normalement!! |
bon ben 3 pelein alors, je cherche moi aussi, et .....................RIEN  |
subimpreza06 a écrit: | mai cette bite elle est pas sur le cerveau frein elle est juste a coté a droitefaut que tu te baisse un peu quand meme regarde taz le mastervac(cerveau frein)qui est accroché a une tole noir et en haut a droite de cette tole noir ya une BITE en caoutchouc normalement!! |
Donc la bite elle est pas sur la tole noir, elle est sur la carosserie (dans mon cas grise), et j'ai fouiller partout avec mes doigts, j'ai pas trouvé de bite (en haut a droite du cerveau frein)  |
faust9999 a écrit: | subimpreza06 a écrit: | mai cette bite elle est pas sur le cerveau frein elle est juste a coté a droitefaut que tu te baisse un peu quand meme regarde taz le mastervac(cerveau frein)qui est accroché a une tole noir et en haut a droite de cette tole noir ya une BITE en caoutchouc normalement!! |
non sur la tole noir dans le coin en haut a droite |
Bon attend vé essayer de faire des photo, dans le noir ca va etre coton mais qui ne tente rien n'a rien  |
ok j'attends ca!!!  |
Mouais, piles déchagé... recharge des piles
Photo dans un petit quart d'heure, voir avant si je peux |
ou sinon tu enleve le cache qui ya au dessus des 3 pedales a l'interieur et la tu va tomber sur une masse ou ya un ou deux fils jaune et vert fixés sur la caisse et tu regarde plus haut encore et la au dessus de la masse ya du blaxon(le truc on dirai de la poussiere comprimée) qui insonoriser ta caisse du bruit du moteur regarde assez haut tu vera un rond dedans et normalement tu va tomber sur le zguegue en caoutchoucs |
