salut à vous,
voilà mon soucis : lorsque j'actionne les essuies glace avant, celui de gauche frémi mais je monte pas alors que celui de pas de soucis !
le cache qui est sur le dessus du mécanisme a sauté et je vois bien l'écrou qui tourne mais n’entraîne pas l'essuie glace !
est ce qu'il faut revisser un truc ?
surtout vu la neige j'ai est besoin !!!
les cran on du ce bouffer du coup l'axe tourne dans l’essuie glace
et donc je fais quoi ??
regarde si c'est le bras d'eesuie glace qui est mort ou le macanisme qui est boufé
le problème c'est que je suis une quiche en mécanique ....
Il n'y à pas besoin d'un bac +5 pour desserrer un écrou de 13 et regarder si c'est les canelures de la branche qui sont usée ou alors les canelures de l'axe, t'inquiète pas tu va y arriver .
+1
resserre ton écrou, si ça ne marche pas démonte ton bras d'essuis glace voir d'où c'est mort
ok ok
je fais ça demain (enfin tout à l'heure maintenant) et je vous dis !!!
commence par le resserer et au pire si sa marche pas enleve l’écrou et met une rondelle entre les 2 pour faire une épaisseur moi sa avait marcher
bon voilà c'est bon , il suffisait de resserrer la vis !
Je pense que c'est quand j'ai voulu actionner mes essuies glaces alors qu'il gelait, l'essuie glace est resté bloqué et la vis à dû se desserrer !
merci à vouds
Votre message a été verrouillé par un modérateur.
Raison: resolu
