mes pneus sont neuf et j'ai une vibration ds le volant a partir de 110km/h
equilibrage d'une jante??
cedric
Normalement oui car si il sont neuf il ne peut y avoir de facettes
Ta du pommer un plomb surtout si ta des jantes alu où les plombs sont collés
surement un pb d'equilibrage sinon ca tremblerait tt le temps...
j'opte aussi pour le probleme d'equilibrage!!!!
prog d'equilibrage j'ai deja eu sa .. mais sa tremblais un max !!
resultat: jante voilé
ca le faisait pas avant car pneu usé en fonction du voilage
avec un pneu neuf et droit ca se ressend!
faut changer de jante
ya que ca a faire oui !!!
comment tu a decouvert qu'une de tes jantes etait voilee ??
en la passant pour la faire reequilibrer elle tourna pas rond
existe t'il encore des jantes cyclone neuve chez peugeot? le prix?
cedric
Oui je crois que tu dois pouvoir encore en trouver en neuf chez Peugeot.
Ca doit tourner autour de 250 euros la jante environ je crois.
Sinon, dans une casse près de chez moi j'ai demandé ils font les 4 jantes à 100 euros pièce (soit 400 euros le lot ). Par contre il m'a dit qu'il ne les faisaient pas au détail . Renseigne toi près de chez toi, ça coute rien de demander
Dommage sur le parc y'avait une 306 qui avait l'air d'en avoir encore une ou deux de bonnes, les autres HS.
oki merci mais a ce prix la j'ai bien envis d'acheter des kosei k1 a ce qui parait que l'on change de voiture avec ca!
personne sait ou trouver des kosei k1 pas trop cher??
ced
la cyclone chez peugeot 220e pieces
a c'est bete ça on te les a vendu comme ça ? et meme en ékilibrnt c'est trop voilé ?? +
oui vendue comme ca!
100g de plomb et ca marche pas :-(
a oué carremnt tu devrais rappelé ton vendeur pour lui dire a mon avis
