J'ai un problème bizarre,
Lorsque je mets les feux (veilleuse , code , phares), ca me coupe la clim et ça me mets les ventillateur intérieur à fond!!!
Avez-vous déjà rencontré ce symptome? !!!
| euh non jamais. probleme de masse |
| un problème de masse où? |
J'ai cherché, je ne trouve pas . Il faut dire que la voiture est restée immobile pendant presque deux ans et que la batterie s'était complètement déchargée. |
Bonsoir,
Ca deconne à partir de F19. |
à partir de f19...sur ta RTA ou guide, c est quoi le fusible 19??
qu'entends tu "Ã partir de F19"?? y en a d autres?? |
Sur les RTAs et correlation avec la boite intérieure 30 fusibles :
Temoins combiné, buzzer oubli phare, éclairage tableau de bord , éclairage instruments dont montre ...
Aussi, Je n'ai pas trouvé sur les RTAs le point commun avec la commande de la clim....
A partir => si je l'enlève je n'ai plus le problème, tout fonctionne bien. J'ai peut être un court circuit sur une loupiotte mais c'est rare... |
oki, relativise car sur la RTA ou le livret les emplacements ne sont pas 100% juste.
Ex: sur le RTA, les emplacements ne sont pas valables pour HDI.
Donc, une fois le bon fusible incriminé (ici le 19) va falloir remonter les fils pour voir si y en a pas un qui est HS ou denudé ou autre  |
| Apparament cela vient de deux ampoules situées sur le circuit imprimé de la commande de ventillation sur la console centrale qui sont HS, circuit ouvert... |
C'était bien ça.
Après remplacement des ampoules W 12V 1.2W tout refonctionne normalement. |
Votre message a été verrouillé par un modérateur.
Raison: resolu |
