Juste pour ma culture personnelle c'est quoi ce bloc ?
ça se trouve à gauche du moteur dans le coin
C'est ce qui s'appelle un détendeur de clim.
Il est entouré du cache plastique noir en 2 parties que tu vois sur la photo.
sa sert a quoi?
Le fluide frigorigène entre à l'état liquide sous haute pression à l’intérieur. A sa sortie, le fluide est détendu à basse pression et engendre un début de vaporisation avec production de froid.
Si quelqu'un peut confirmé.
Intéressant sert donc à la clim. Oui on voit qu'il y a l'air d'y avoir une connexion à l'habitacle.
Oui, dans ton habitacle, tu as l'évaporateur dans le boitier de chauffage qui te donne de l'air froid qui, bien sur, est relié au système de clim dans le compartiment moteur.
Pour info, un évaporateur a l'apparence d'un radiateur, sauf qu'il donne du froid.
