sur mes trois commodos de chauffage, seul celui de droite est eclairé
ou trouver ampoules et komen faire pour redonner de la lumiere à ces commodos?
merci à l avance
démonter la console, déclipser la platine de chauffage et changer les ampoules qui sont dedans
selon le modele:
soit modele sans bouton de clim ou avec un bouton de clim: tu changes que l ampoule et c est simple a trouver
soit modele clim auto avec 2 boutons: la cc est pas standard. seul peugeot en as. les ampoules sont soudé au support
c modele sans clim
c est des ampoules a sortir en rapide. pas de prise de tete sauf tout demonter
Merci de faire attention à ne pas écrire en langage sms, de penser à la balise et de faire une présentation.
Bonjours
Ce post est pour moi !!
sauf que moi j'ai la clim auto avec donc 2boutons
comment puis-je avoir les ampoules ? chez peugeot ? je peut les souder moi même (a l'étain)?
merci d'avance
Salut mistersmall,
alors pour la console qui a deux boutons les ampoules sont soudées au support, le support s'enlève en faisant un quart de tour, tu verras rien de compliquer. Chez Peugeot à prioris ils vendent le support complet avec l'ampoule, pas possible d'avoir juste l'ampoule mais c'est à confirmer. Sinon va en casse chercher les supports + ampoules :)
