Salut a tous,
alors j'ai un gros probleme sur 306 (annee 1993) :
quand elle est au ralenti, le moteur cale quand elle est froide (comme si le starter etait foireu)
ca m'avai deja fai ce problem y a environ 1 mois : c'etai 1 reniflar au niveau du filtre a air. En le recoonectant, ca a resolu le prob, mas que temporairement : elle recalle depuis hier
Si kk1 a deja eu ce prob, tenez moi au courant svp, pke lundi : ma femme a besoin de la voiture
et si vous voulez plus de precision, demander moi
Merci d'avance |
| Bah le bougies n'ont elles pas un peu de bouteille ? :oops: |
| Peut etre le capteur de pression d'admission. Sur certain TU c'est la maladie !! :? |
| moi j'ai eu un probleme au ralenti qui me faisait caller, que j'ai résolu en changeant les bougies... |
| Sur le mien c'etait le le fil de bougie!!! |
| Vi mais elle aurait plus des ratés a l"allumage et pas juste le probleme a chaud :? |
| casimfred a écrit: | | Vi mais elle aurait plus des ratés a l"allumage et pas juste le probleme a chaud :? |
Le pro a parlé ... alors sur ce je me tais ... :oops:
:wink: |
Il pourrait passer le TEP dessus pour savoir ca peut etre un tit capteur electrique. Ahhh mais j'ai une idee :idea: , au niveau du capteur de depression ya souvent un petit tuyaux qui se coupe et on le remarque pas, ca se trouve c'est ca. Déja eu le cas faut juste le racourcir si c'est pas coupé trop loin :wink:
Alors ca depend des modele mais en general ca se trouve sous le capot a gauche quand tu l'ouvre sur le passage de la jambe d'amortisseur avd :wink: |
