Bonjour a tous , Depuis que j'ai changer le moteur de ma voiture, l'aiguille des km/h ne fonctionne plus et les km parcourus ne bouge plus . D'ou pourrais venir cette panne ?
capteur hs ou non branché
Okei de quelle couleur est le capteur et ou se trouve t'il ?
la couleur du capteur est blanc beige quand il est propre. il est sur la boite de vitesse juste au dessus de l'endroit ou tu emboite les cardans.
a tu regardé les fusibles?
Okei merci j'ai trouver c'est bien brancher. Donc je vais regarder mes fusible sinon je changerais la sonde.
sur quel véhicule ?
essence 1.6 90ch
Merci a tous pour vos réponses sa fonctionne impecable
