Un n-ième postes sur le feu de recul qui ne marche pas
Mon (ou mes) feu(x) de recul ne fonctionne(nt) pas, donc voici ce que j'ai fait :
-Contrôle des ampoules OK
-Contrôle du contacteur de marche arrière à l'ohm-mètre OK
-Nettoyage des cosses de contact des ampoules sur les feux arrières et test de conductivité OK
Et mon feu ne marche toujours pas. J'ai regardé dans la rta au niveau des circuits électriques mais je n'ai pas trouvé le contacteur (pièce numéro 2200) donc je n'ai pas pu voir le branchement au niveau du calculateur.
Avez-vous une idée s'il vous plait pour m'aider à résoudre ce problème?
Merci :)
bonjour as tu pense a regarde du cote des fusibles n°12 ce un 10A sur une boite de 30 fusibles tout depend le modelé de ta voiture.
tu as le contacteur au:
-sous le frein à main
-derriere ta pedale de frein
J'ai regardé le fusible et il est bon. Il gère d'autre feux qui eux fonctionnent.
Tno : Il y a plusieurs contacteurs ou c'était un choix? Je parlais du contacteur qui est sur ma boite.
Je n'ai pas précisé le modèle de la voiture pardon : 306 1.4 de 1996
arf pardon, j ai cru lire feux de stop
ben la contacteur de boite de vitesse hs
Ba justement je l'ai testé et il marche il me semble.
Je l'ai démonté, et quand je test à l'ohm-mètre en appuyant avec mon doigt il y a une résistance.
Un petit Up car le problème n'est toujours pas résolu :/
y a un sacré souci...si ton relais est ok tes feux ok, ampuole ok et contacteur ok....
reste une masse HS ou un fil +12v hs
apparement, tu as pas de +12v, donc un fil est coupé
Donc dans l'idéal je suis le fil qui part du contacteur jusqu'à l'arrière de ma voiture?
J'vais me marrer tiens...
