propriétaire d'une 1.9 TD de 1997, j'ai depuis quelques jours des problèmes. En effet, la voiture tremble entre 60 et 80km/h, mais ne le fait que lorsque le moteur est chaud.
On m'as parler de plusieurs causes qui pourraient etre à l'originie du problème:
- les silentbloc moteur qui sont morts
- le moteur ne tourne que sur 3 pistons (je n'ai pas de perte de puissance)
- injecteurs défaillants
- bielles mortes
Quels est votre avis ?
Merci par avance pour vos réponses, cordialement |
support moteur qui serait hs???
bizarre que ce soit qu' à une vitesse precise |
| on ne m'as pas parlé des supports moteurs mais je vais regarder sa, merci pour l'idée, et oui toujours à cette intervalle de vitesse |
Trop vague pour donner un avis.
Tremblement de quelle sorte?
Vibrations, tremblement dans le volant, ou tremblement moteur qui se balade sous le capot?
Seulement à chaud, bizarre.
Moteur qui ratatouille, qui fume anormalement?
Sois plus précis, merci  |
